Set gốc tọa độ phôi trên máy phay CNC
Discussion in 'Lập trình CNC' started by nguyenmanctm, Mar 13, 2010.
  1. nguyenmanctm
    nguyenmanctm New Member
    Các bác chuyên gia phay CNC cho em hỏi:
    Em cần set gốc phôi cho chi tiết D25 dài 15, cặp phôi bằng mâm cặp 3 chấu, Chi tiết cần phay biên dạng ở mặt đầu.? Máy dùng bộ điều khiển Fanuc Oi mate. (Chiều X và chiều Y em chưa bít phải xét thế nào?:102:)
    Thanks!
  2. ihaith2407
    ihaith2407 New Member
    Ðề: Set gốc tọa độ phôi trên máy phay CNC
    Chạm dao như bình thường - Với phôi thô...
    Dùng đồng hồ so hoặc dụng cụ dò chuyên dụng với phôi tinh và yêu cầu chính xác!
  3. LifeOnline
    LifeOnline New Member
    Tuy không phải là chuyên gia, vào đọc thấy vui vui thì trả lời bác.
    Bác dùng dụng cụ gì để set?
    Chi tiết gá lắp thế nào? Để chọn gốc phôi thuận tiện thì cần biết mặt Ø25 với trục nào? Nếu với trục Z thì 15 gọi là cao hay là dài? Máy phay của bác là máy dọc hay máy ngang?
  4. nguyenmanctm
    Em dùng trục Phi 10 được mài khá chính xác để làm dụng cụ dò, cả dụng cụ dò lẫn chi tiết đều hình trụ, khi dò theo phuong X hoặc Y thì chúng chỉ tiếp xúc đường với nhau. Dùng một tở giấy mỏng để cho đầu dò chạm chi tiết, em nghĩ khó mà có được tọa độ chính xác?
    Còn phương pháp dùng đồng hồ so, em chưa bít dùng, bác chỉ rõ cho em được không? lấy giá trị nào để nhập vào bảng offset đây? Em mới vào nghề, các bác cứ chê, chỉ bảo nhiệt tình, Thanks!
  5. nguyenmanctm
    May mắm cho em là được các chuyên gia quan tâm!:41:. Đúng là chi tiết của em đươc gá song song với trục Z, mặt đầu phi 25 vuông góc với trục Z của máy phay đứng (VMC), nên chiều 15 phải gọi là cao mới đúng, thanks bác. Chi tiết của em là trục bậc, nên cũng tiện để cặp trên mâm cặp 3 chấu, và định vị lên phần vai luôn. Mong bác tiếp tục chỉ giáo, thanks!
  6. iPumpkin
    Hi bác, Trục Z thì nếu dùng đầu đo thí chính xác hơn, tuy nhiên dùng giấy thì..cũng ok. Phôi bác chính xác thì dò X,Y cũng ok, có thể không dùng giấy, bác cho trục chính quay..t chậm, dùng tay quay chuỷen x sang 0.001, đưa dao theo chiều song song với Y để đo X, quay ngang khi đấy dao sẽ quẹt..rất nhẹ nhàng lên phôi...lúc đấy lấy X, Y làm tươg tự. Là dân Cơ Khí thì ..bắt buộc phải biết dùng đồng hồ so...bác không biết cũng hơi lạ đấy he he...học ngay là vừa.
    Sau khi đo cộng trừ với đường kính phôi được thì được giá trị X,Y,Z -chọn nó làm gốc toạ độ, dùng G28 đưa dao đến đúng vị trí này, sau đó set trên bảng offset là 0,0,0. sau đó trong chương trình đặt G92 X0Y0Z0. Chọn chế độ chạy theo block, Feed thật chậm, nhấn nút Start...thử khi dao vào đúng như chương trình thì..chuyển sang chạy liên tục, tăng Feed vè như giá trị lập trình.
  7. LifeOnline
    Nói thật mình cũng không phải là dân phay tiện và cũng chưa bao giờ làm, tham gia cho vui thôi. Nên cũng không có gì đảm bảo là những lời khuyên bác sẽ có những phần trăm cao để thành công. Nhưng cứ thử.
    Có rất nhiều dụng cụ để làm. Với một phôi không phải hình trụ (hoặc chưa tiện chính xác) thì bác có thể dùng thẳng một mũi phay đã đo để làm việc này. Việc bác sử dụng cái thanh hình trụ đó cũng đồng nghĩa với việc kết quả sẽ không mang lại độ chính xác cao. Trung bình một tờ giấy có độ dầy 0.1mm. Như vậy khi tính toán bác phải cộng trừ cái độ dầy này vào cái đường kính trục của dụng cụ thử. Còn việc cho chạm vật liệu ra sao cũng ảnh hưởng lớn tới kết quả. Lúc cho chạm bác nên cho trục chuyển động với tốc độ 1μm để cho các sự tiếp xúc có lực tì vào giấy giống nhau ở các phía.
    Với 20$ bác có thể mua một dụng cụ đo chính xác 0.01mm dạng hình trụ, hoặc dụng cụ có gằn đồng hồ đo (analog).
    Muốn độ chính xác tới 2μm bác cần đầu tư khoảng 100-200$ cho một dụng cụ điện tử 3D (digital), lúc đó bác cứ nhắm mắt, phang thoải mái... mà vẫn chính xác.
    Tóm lại với dụng cụ của bác bác sẽ phải an tâm với độ chính xác từ 0.1-0.2mm. Nếu bác làm về chế tạo máy thì cái dung sai này sẽ có lúc làm bác ngứa ngáy...
  8. nguyenmanctm
    Chào bác! đã lâu rồi mới lại được bác chỉ bảo, thanks bác!
    Mai em vào xưởng thử theo cách của bác xem sao, em hỏi chút: "...quay ngang khi đấy dao sẽ quẹt..rất nhẹ nhàng lên phôi...lúc đấy lấy X...", lúc nào thì quay ngang nhỉ? có phải lúc điểm xa tâm nhất của chi tiết(theo phương X) chuẩn bị tiếp xúc với dao không?:105: Em chỉ sợ lúc quẹt ... rất nhẹ thì đường thẳng nối tâm dao và tâm chi tiết không song song với phương X ấy? Thử đã mới bít.
    Đồng hồ so thì từ trước đến nay chỉ thấy CN lấy để rà mặt cố định của êto sao cho song song với trục X, Y của bàn máy, hay để rà gá phôi khi tiện, mài khỏi bị đảo...vv(cái này em làm cũng được) nhưng quả thực chưa thấy ngườ ta dùng để set gốc phôi trên máy phay CNC (giờ mới bít he he! mà chưa rõ:105:)
  9. nguyenmanctm
    Trước tiên cảm ơn Meslab đã cho em đươc gặp các bác! cảm ơn các bác đã cho em mở mang kiến thức!. Cách đây vài tháng, chỗ em mới mua 1 máy phay, 1 tiện, 1 cắt dây CNC, mà em lại may mắn được vọc vào cả ba máy, thế là mê chúng luôn (được tận mắt nhìn thấy, được tận tay rờ vào). Do cũng có chút kiến thức lý thuyết CNC ở trường nên cũng lập trình trên Pro/E được vài chi tiết đơn giản, cho vào máy chạy cũng ngon lành, ở máy phay chỉ phay chi tiết dạng hộp cách set gốc phôi cũng dễ hơn, còn chi tiết dạng trụ bi giờ mới gặp cũng bỡ ngỡ. Lên Mes hỏi thì kết quả thu được ngoài mong đợi! hóa ra dụng cụ để dò, phương pháp đo của mình còn thô thiển quá, lại còn có dụng cụ đo điện tử nữa chứ...vv( mình lúa quá hic). Chưa thấy tài liệu nào hướng dãn sử dụng mấy loại này cả. Chỉ có trên Mes em mới tìm thấy những thứ mình cần (nhanh, chính xác). Thanks!!!
  10. hvsinh
    hvsinh New Member
    Theo tôi hiểu là bạn hỏi về cách thao tác thiết lập gốc tọa độ cho chi tiết
    Có 2 thao tác cơ bản (ví dụ dùng Fanuc)
    - Di chuyển dụng cụ đến tọa độ mà định đặt là gốc chi tiết
    - Bật bảng offset của G54, xem giá trị hiện tại của dao là bao nhiêu (so với gốc "0" của máy) rồi input bằng tay vào. Có 1 số macro giúp bạn input trực tiếp song bạn chưa quen nên chưa dùng vội
    Khi bạn lập trình gia công, cần có câu lệnh G54 trước khi tiến hành các lệnh gia công (G1)
    Rgs,
  11. LifeOnline
    Việc chỉ có vậy mà sao lúng túng thế.
    Hy vọng là bác đã biết phải làm thế nào.
    Nếu phải bó tay thì tôi sẽ bày cho bác. Thực ra chỉ cần suy nghĩ một chút, đâu có gì khó khăn lắm đâu.
  12. vuanhhien
    vuanhhien New Member
    Anh ơi. Truyền từ máy vi tính sang máy CNC qua phần mềm nào ko anh? giúp em với nha. E đang học tới phần đó
  13. nguyenmanctm
    Tổng hợp các chỉ dẫn của các bác em làm thế này có đúng không.Set cho phương X:
    - Lấy luôn con dao làm dụng cụ đo, cho trục chính quay thật chậm.
    - Khi dao gần tiếp xúc chi tiết, cho bàn máy dịch chuyển theo phương Y, nếu chưa chạm dao vào chi tiết thì cho dao tiến vào gần chi tiết theo phương X: 0.001. Lặp lại cho đến khi dao quẹt nhẹ vào chi tiết, cộng trừ bán kính dao rồi nhập vào bảng Offset->Work->G54....
    Phuơng Y làm tương tự.
    Thanks!
  14. daotam1982
    daotam1982 Member
    Chủ đề này lâu không ai đụng nhỉ? Hôm nay vào thấy câu hỏi của bạn này mà không ai trả lời. hihi!
    Chỗ tớ dùng DNC để truyền dữ liệu sang máy CNC.
  15. daotam1982
    daotam1982 Member
    Có vậy mà lúng túng quá nhỉ? Không biết bạn đã hết phân vân về vấn đề này chưa nhưng tớ cũng góp ý thế này:
    - Chi tiết định phay của bạn đã chính xác chưa? dung sai có được khoảng 0,02 không?
    - Nếu chi tiết không chính xác lắm ví như sai số khoảng 0,1 đến 0,2 thì dễ rồi, nhiều cách để làm.
    - Nếu chi tiết chính xác đến phần nghìn thì cũng khó 1 chút. Nhưng cách đơn giản là bạn dùng luôn mũi khoan mà dò tâm phôi có thể đạt được 0,02mm. Nhớ là dùng mũi khoan nhé đừng dùng dao phay!?! Còn vấn đề set trong máy CNC thì chẳng có gì là khó cả.
    - Và khi dò theo tớ thì cho tốc độ trục chính tít lên, gá dao ngắn thôi!==> thử xem sao! bạn sẽ tăng trình rà gá!
    Chúc vui!
  16. kingleycnc
    kingleycnc New Member
    bạn hãy sử dụng DNC ! cái này máy nào cũng có mà ! nếu ko dowload trên mạng cũng được !nhớ là cổng RS232
  17. neverlose
    neverlose <b>we only here today</b>
    anh lddung2010 nói đúng ,mình cũng chưa nghe qua RS3232,có thể bạn nói nhầm ,nhưng mình lại ko thích. BQT thì phải nó cho chuẩn chứ nhỉ
    Mà anh lddung cho em hỏi là ,anh thấy anh em mỗi lần anh em vẽ vời trên máy xong lại chép vào USB > chép vào máy CNC, còn DNC là hệ thống kết nối mạng máy tính với hệ thống máy CNC ,mà VN chưa có hệ thống DNC ( trung tâm gia công),vậy DNC ở đây là gì vậy anh,có phải kết nối nhờ mạng Lan
  18. namnp2007
    namnp2007 Member
    Cái này đã nói nhiều lần rồi mà, chịu khó tìm đi nhé.
  19. phamthanhtay
    phamthanhtay New Member
    Bạn hỏi vậy theo tôi biết bạn chưa đứng máyphay CNC bài vận hành máy. nếu đã học thì phần này là cơ bản của người thợ. tôi hướng dẫn học sinh phần này rất kỹ vì đó là tay nghề người thợ đứng máy có chính xác không. nếu bạn cần về cách set dao tiện, phay gởi địa chỉ cho mình
  20. lddung
    lddung Chuyên gia cao cấp
    *DNC là Direct Numerical Control hoặc Distributed Numerical Control .Chi tiết em có thể thao khảo tài liệu (cái này không thiếu!)
    *Khi bộ nhớ máy CNC nhỏ hơn so với chương trình cần truyền thì chương trình sẽ được truyền trực tiếp vào máy CNC , tránh việc cắt nhỏ chương trình..Hiện nay các máy CNC ở Việt Nam sd rất rộng rãi cách này.Tuy nhiên cách này độ ổn định không cao,nếu đang truyền mà có con chuột ..đụng vào dây hoặc máy tình treo...thì đường truyền bị đứt..gây nhiều phiền toái.
    Không phải vẽ vời mà là lập trình xong rồi truyền bằng cổng USB.Máy hỗ trợ USB thì thường có cả thẻ nhớ và cổng RJ45 (LAN) là máy tầm trung và mới rồi đấy em! Đương nhiên có thể dùng DNC (chính là qua đường RS232 ).DNC bắt đầu lạc hậu rồi em ạ ,"hàng xịn" bây giờ phải là LAN với bộ nhớ trong 256MB trở lên...
