hệ thống phun nhiên liệu điện tử trong động cơ diezel
Discussion in 'Động cơ Diesel' started by trongtanntu, Nov 21, 2010.
  1. trongtanntu
    trongtanntu New Member
    bác nào có thể cho em ít thông tin về hệ thống phun nhiên liệu điện tử trong động cơ diezel. Nguyên lý hoạt động của hệ thống phun nhiên liệu điện tử trong động cơ diezel và cấu tạo của nó. và nguyên lý hoạt động,cấu tạo của vòi phun nữa.
    Thanks mọi người trước nhé
  2. minhtrong90
    minhtrong90 New Member
    Ðề: hệ thống phun nhiên liệu điện tử trong động cơ diezel
    trong đong cơ Diesel có hệ thống phun NL điện tử.nói là fun nl đt nhugn thực ra nguyên lý chung vẫn nhờ hoạt đọngo của ECU nhận tín hiệu từ các cảm biến dểd điều chỉnh kim phun,luongwj phun. ban cần tài liệu này pmm yahoo: i_want_to_love_you2004hn@yahoo.com mình send cho :) có 1 phần về dạng này
  3. line-ice
    line-ice New Member
    Bạn có thể tham khảo sơ đồ nguyên lý của hãng Perkins UK:
    Theo sơ đồ nguyên lý ta thấy:
    Nhiên liệu được bơm chuyển (lift pump) trong thùng nhiên liệu đưa qua lọc nhiên liệu lên bơm cao áp (High pressure pump).
    Bơm chuyển dẫn động bằng điện hoặc từ trục khuỷu cho lưu lượng không đổi.
    Bơm cao áp điều khiển từ ECU bơm nhiên liệu áp suất cao vào đường ống chung (common rail). Các vòi phun sẽ được nối trực tiếp với common rail. ECU điều khiển van điện từ đóng mở vòi phun nhiên liệu vào xy-lanh động cơ. Thời gian mở vòi phun sẽ quyết định lượng nhiên liệu phun.
    ECU nhận tín hiệu áp suất từ common rail để điều khiển bơm cao áp bơm thêm nhiên liệu vào common rail đảm bảo áp suất của nhiên liệu trong common rail không đổi.
    Khi bơm cao áp không làm việc nhiên liệu tới bơm cao áp sẽ hồi trở lại thùng.
    Đối với động cơ dẫn động máy phát điện như Perkins, động cơ làm việc theo đặc tính tải do đó cảm biến về tốc độ động cơ là tín hiệu quan trọng nhất để ECU điều khiển thời gian mở vòi phun nhiên liệu.
  4. eg.daotung
    eg.daotung New Member
  5. eg.daotung
    Bác line ice có biết nơi nào chỉnh được kim phun điện tử ở hà nội không chỉ giúp tôi với, con xe của tôi chạy rất ỳ , không bốc được khi chạy đường cao tốc
  6. tanzhaoyun
    tanzhaoyun New Member
    Giờ ở Toyota và 1 số hãng xe ô tô lớn thường xài Commonrail nha bạn. Anh eg.daotung chạy xe gì vậy có thể nói rõ mình sẽ tư vấn trước khi đi mất công đem xe ra ngoài tiền mất tật vẫn còn
  7. line-ice
    line-ice New Member
    Bác vui lòng cho anh em biết thông tin xe hoặc động cơ của bác.
