kết quả từ 1 tới 8 trên 8
  1. #1
    Thành viên
    hongbk08's Avatar
    Tham gia
    Oct 2010
    Bài gởi
    53
    Được tài trợ
    có ai biết link để tải download bộ DVD hướng dẫn tự học solidworks, em tìm trên mạng mà toàn là link died không à.thanks nhiều.
  2. #2
    Thành viên
    Tham gia
    May 2011
    Bài gởi
    36
    của bạn đây :liên hệ với PQT-HY
    Chỉ bằng những cú lick chuột đơn giản, bộ DVD hướng dẫn dẫn tự học Solidworks 2009 – 2010 này sẽ mang đến cho bạn những bài sinh động nhất, trực quan nhất.
    Toàn bộ nội dung của DVD được thực hiên trên phần mềm Solidworks 2009, tuy nhiên có thể áp dụng được với các phiên bản trước đó cũng như các phiên bản kế tiếp như Solidworks 2010. Bộ DVD Hướng dẫn tự học Solidworks bằng Video hướng dẫn bởi Dani Harmanto, một giảng viên Đại học.
    Bộ DVD này cung cấp cho bạn 106 bài học, với tổng thời gian là 11h được. Các bài học sẽ lần lượt hướng dẫn các ban làm quen với phần mềm Solidworks 2009 , môi trường Sketch, Part, Drawing và Assembly .
    Nội dung các bài học
    Lesson 1: Introduction to Solidworks
    Lesson 2: User Interface
    Lesson 3: Setting up Solidworks
    Lesson 4: Create your own template
    Lesson 5: Saving as 3D PDF
    Lesson 6: Screen Capture
    Lesson 7: Introduction to Sketching
    Lesson 8: Sketch Relation – Horizontal and Vertical
    Lesson 9: Sketch Relation – Parallel and Equal
    Lesson 10: Sketch Relation – Midpoint, Tangent and Coincident
    Lesson 11: Sketch – Offset
    Lesson 12: Sketch – Move
    Lesson 13: Sketch – Copy
    Lesson 14: Sketch – Rotate
    Lesson 15: Sketch – Scale
    Lesson 16: Sketch – Paste
    Lesson 17: Sketch – Extend
    Lesson 18: Sketch – Trim
    Lesson 19: Sketch – Mirror
    Lesson 20: Sketch – Pattern
    Lesson 21: Sketch – Fillet and Chamfer
    Lesson 22: Sketch – Dimensioning
    Lesson 23: Sketch – Fully Define
    Lesson 24: SketchXpert
    Lesson 25: Sketch – Rapid Sketch
    Lesson 26: Sketch – Repair Sketch
    Lesson 27: Block – Belt and Chain
    Lesson 28: Block – Traction Relationship
    Lesson 29: Block – Gear Traction
    Lesson 30: Block – Creating a path
    Lesson 31: Block – Full Simulation
    Lesson 32: Layout – Sketch
    Lesson 33: Extrude Boss
    Lesson 34: Extrude Cut
    Lesson 35: Editing Extude Profile
    Lesson 36: Multiple Extrude
    Lesson 37: Layout – Make a part
    Lesson 38: Layout – Make a part by insert block
    Lesson 39: Revolve Boss
    Lesson 40: Revolve Cut
    Lesson 41: Shell
    Lesson 42: Hole Wizard
    Lesson 43: Instant3D
    Lesson 44: Creating Planes
    Lesson 45: Creating Axis
    Lesson 46: Swept
    Lesson 47: Swept Cut
    Lesson 48: Swept – Guide Curve
    Lesson 49: Spring / Coil
    Lesson 50: Spring / Coil Cut
    Lesson 51: Solid Swept Cut
    Lesson 52: 3D Mirror
    Lesson 53: 3D Sketch
    Lesson 54: 2D to 3D
    Lesson 55: Loft
    Lesson 56: Loft – Multiple Sketch
    Lesson 57: Loft with Constraint
    Lesson 58: Loft – Guide
    Lesson 59: Loft – Centreline
    Lesson 60: Fillet – Constant
    Lesson 61: Fillet – Variable
    Lesson 62: Fillet – Setback
    Lesson 63: Fillet – Full round
    Lesson 64: FilletXpert
    Lesson 65: Chamfer – Angle
    Lesson 66: Chamfer – Distance
    Lesson 67: Chamfer – Vertex
    Lesson 68: Rib – web
    Lesson 69: Rib – Circular Web
    Lesson 70: Rib – Corner
    Lesson 71: Linear Patterns
    Lesson 72: Circular Patterns
    Lesson 73: Curver Patterns
    Lesson 74: Table and sketch-driven Patterns
    Lesson 75: Fill Pattern
    Lesson 76: Emboss (text)
    Lesson 77: Flex
    Lesson 78: Thin Feature
    Lesson 79: Apply Color
    Lesson 80: Apply Texture
    Lesson 81: Apply Material
    Lesson 82: Measure and Mass properties
    Lesson 83: Creating a part 2D Drawing
    Lesson 84: Creating 2D drawing – Section view
    Lesson 85: Creating 2D drawing – Detail view
    Lesson 86: Creating 2D drawing – Broken view
    Lesson 87: Introduction to Assembly
    Lesson 88: Assembly – Belt and pulley
    Lesson 89: Assembly – Create a Belt Part
    Lesson 90: Assembly – Gear Mate
    Lesson 91: Assembly – Rack and Pinion
    Lesson 92: Assembly – Distance Limit
    Lesson 93: Assembly – Feature Driven Pattern
    Lesson 94: Assembly – Circular Pattern
    Lesson 95: Assembly – Analysing and Collision Detection
    Lesson 96: Assembly – Exploded View
    Lesson 97: Assembly – Basic Motion
    Lesson 98: Assembly – Motion Study
    Lesson 99: Assembly – Drawing and BOM
    Lesson 100: Introduction to SimulationXpress
    Lesson 101: Model Optimisation
    Lesson 102: Creating SimulationXpress Report
    Lesson 103: Creating eDrawing from SimulationXpress
    Lesson 104: Introduction to FloXpress
    Lesson 105: Presenting the Flow
    Lesson 106: Creating FloXpress Report
    Yêu cầu hệ thống:
    Flash Player 7.0 hoặc mới hơn
    Internet Explorer
    Màn hình 1200 x 800 (lý tưởng / tốt nhất)
    DVD Dual Layer Rom
    Loa / tai nghe
    Windows XP / Vista
    256MB bộ nhớ RAM
    Bạn copy ở web nào thì nên ghi nguồn vào nhé
    thay đổi nội dung bởi: Sơn MDC, 17-06-2011 lúc 01:57 AM
  3. #3
    Link của bạn đây
    mình lấy link bên softprovn.net. Hơi nặng tẹo, nhưng mạng cáp quang cắm tí là xong ấy mà.
    Hoặc bạn có thể vào trang Trong trang này cũng có nhiều bài hướng dẫn cơ bản và nâng cao hay lắm.
    Thân !
    thay đổi nội dung bởi: thoixavang, 17-07-2011 lúc 10:04 PM
    http://www.doanhnghieponline.com.vn/web/vongbiFAG
  4. #4
    Thành viên
    Tham gia
    May 2011
    Bài gởi
    2
    bộ video này mình download về rồi mà giả nén không được bạn ah. ai biết cách giả nén nó thì giúp mình với. thanks!!!!!
  5. #5
    Thành viên
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài gởi
    1
    pass cuả video này là gì vậy ?
  6. #6
    Thành viên
    Tham gia
    Sep 2011
    Bài gởi
    8
    Có Pass nữa hả, chủ Topic gửi Pass đi, mình đang cần cái này. Cảm ơn bạn nhiều.
  7. #7
    Thành thật xin lỗi các bạn, mọi khi mình vẫn hay down bên softprovn.net thấy rất ok nên mình ko kiểm tra lại. Mình tìm được link thay thế cho các bạn đây
    Pass : viet4room.com
    Nguồn : viet4room.com
    Bạn nào ở Hà Nội cần thì đặt gạch đi . Mình tải về cho rồi qua cop cho nhanh
  8. Những người đã ĐỒNG CẢM với thoixavang vì bài viết hữu ích:
    engineer88 (20-02-2014)
  9. #8
    Thành viên
    Tham gia
    Feb 2014
    Bài gởi
    1
    bạn cho mình xin lại link khác đi. link này die rồi. mình đang rất càn bộ DVD này, bữa giờ lang thang tìm mãi mà toàn lonk bị die! hix
Thread Information
Users Browsing this Thread
Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:32 AM.
Mã nguồn vBulletin 4.x.x
DMCA.com Protection Status
